首页 变频器维修
主题:ABB800上电报7113故障不知道怎么查找问题,说明书上的是制动电阻故障。
点击:4309 回复:3
17-08-31 11:56
手册是说BC SHORT CIR 故障代码:7113 原因:制动斩波器IGBT短路  处理措施:更换制动斩波器。保证制动电路已介入电路且没有损坏    可见先你的变频器如果是新的就需要检查制动电路情况了
17-08-31 13:20
既然是说明书给出了问题的指向,那就顺着去查呗。制动电阻故障?差直流母线电压,以及相关的元器件。
17-08-31 13:47
是从哪里检测的,另一台为什么不报故障,
17-08-31 14:59
