首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:请问步进电机的PUL+和DIR+不通电,电机也能转动,这正常吗?
点击:9412 回复:9
如题。我用的是欧姆龙CP1E控制东方马达PK系列的五相步进电机。
无论PUL+和DIR+通不通入+5V电,电机都会转,但是电机只能转一个方向。请问这是什么原因?
17-08-30 16:33
那就很厉害了,如果说DIR和ENA不通电能转我倒是信,PUL不通脉冲也能转,请问这还是步进电机么?
17-08-30 17:10
步进驱动器拔码开关调了自检测模式。先找一个驱动器说明书看一下,重新拔码。
17-08-30 17:13
PUL-和DIR-一直有通脉冲。
只是PUL+和DIR+通不通入5V电源,电机还是一样转动,而且只能转同一方向。
17-08-30 17:44
那要看你怎么接线了,差分接线不需通5V
17-08-30 17:52
看一下驱动器的拨码开关有没有拨到自检了。
17-08-31 08:06
DIR不接信号相当于0,0和1是两个方向,0的话就朝着一个方向了啊
17-08-31 09:48
是不是有干扰信号进去了。把使能断开试试呢。
17-08-31 09:57
这个,还请找到说明书研究才知道
17-08-31 10:06
低电平和高电平
17-10-28 16:45
