请教一个问题,M8029的触发原理,如:DDRVI K10000 k1000 Y0 Y1;是PLC自己程序逻辑判断还是说D8140前后的值和要发送的值进行比对后触发的?? 因为我现在要用绝对值旋转模式写一点东西,平时都是线性的,没有关注这个。如果是的话,如果我在执行上面那条语句的同时,一直对D8140写0,那电机是不是就停不下来了!
现在急手头没有伺服和PLC,没有办法测试,我记得是这样的,D8140不变化,电机永远不知道自己有没有发到10000个脉冲。
最后修改:2017/8/30 13:32:48
