首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助!程序问题
点击:655 回复:9
小弟初学·以下图中的值会是多少?怎么理解的?谢谢各位大神
17-08-29 22:15
你把AB的程序放到西门子板块来问是砸场子的么?
值是多少你的贴图不是已经显示出来了么10000000……然后对照着位区域B11的第0位开始一位一位对应即可。
17-08-30 05:54
谢谢大神了
17-08-30 06:34
但还不是很理解·128怎么就是100000······了
17-08-30 06:37
引用 lihua198199 在 2017/8/30 6:37:02 发言【内容省略】
请打开操作系统的小应用程序: 计算器,然后输入128后,将十进制方式改为2进制方式:
因为MOV指令对象为16位数据,因此二进制数据10000000后面填充8个0,就成为10000000 00000000,之所以填充在后面而不是前面,因为128占据的是低字节地址,因此高字节填充,之所以显示10000000 00000000而不是显示00000000 10000000是因为AB和日系一样,低字节在前高字节在后.
HAVE FUN!
17-08-30 08:28
1000000000000000应该只是告诉你128放在 的是16位进制的数里面
17-08-30 08:29
谢谢各位老师
17-08-30 08:34
以2进制的方式显示。
17-08-30 08:45
楼上的老师们,还是不理解·见图·那B11:1  B11:20 B11:40的值又如何解释?
17-08-30 09:17
还不如看看视频的教程,学习一下进制转换的这块内容,
17-08-30 09:22
