首页 机电一体化
主题:这种情况是怎么造成的
点击:1509 回复:18
才使用了一年而已
17-08-29 21:41
是缺油吧。
17-08-30 00:08
不缺油,铸铁壳竟然碎了。
17-08-30 05:41
应该是铸铁件牢固强度不好引起的,
17-08-30 06:51
铸造件有砂眼或者有外伤,再有就是钻过孔、打磨过或者焊接都有可能造成受力破裂。
17-08-30 07:21
浇筑不行,可能有气孔影响了整体的结构
17-08-30 08:54
如果不是遭到严重的外力损坏,那么就是质量问题了,抱着撞运气的态度,联系厂家或者经销商要求免费赔偿(索赔),试一下?
17-08-30 09:26
磨损造成的吧,,
17-08-30 09:33
看看断面,是否有旧茬,是否金属结晶太粗
17-08-30 09:34
时间长了,器件质量不可靠啊!
17-08-30 09:34
上一页下一页
