数控论坛
主题:主轴定向问题,进来聊
点击:2329 回复:8
haoran710
一台FANUC 0i-M系统卧加,主轴定向时,主轴转一圈感觉减速了,在找位置,可是又过去了,又再转一圈,就这样一直循环着转个不停。始终定不了位。定向完成不了。是怎么回事?
后来打开主轴箱,发现有个带放大器的传感器头,还有一个带挡块的位置环。这个位置环用手就可以自由转动。位置环上没有任何定位螺丝孔,怎么能和主轴一起固定旋转呢?
请高手指点啊。谢谢。
最后修改:
2017/8/30 15:29:25
17-08-29 18:40
zzn6737
机床品牌型号?
17-08-29 19:14
haoran710
FANUC 0i-M系统卧式加工中心,型号是TH6380
17-08-30 05:30
卢学斌
可能主轴编码器故障,找不到零位点了,也就是主轴编码器的Z相。
17-08-30 07:48
FORELF
之前碰到过主轴编码器线有问题,定不了位。
17-08-30 08:21
xuzhaokun
上边应该有个接近关,看看是不是坏了。
17-08-30 10:57
yult
是不是使用磁力传感器及放大器?拍个照片看看?
17-09-11 11:52
haoran710
毛病找到了,是磁铁圆盘螺钉掉了
17-09-11 16:02
maomao169
你说的像是沈阳机床用的一种主轴编码器。主轴定向的时候,先减速找一转信号,再找定向位置。如果没有一转信号的开关,那就是在主轴编码器上。你看一下编码器吧。
18-11-27 16:51
“释放AI效能,共创增长范式”2025中控技术工业AI共促大会·嘉兴站圆满举行
居然智家与优必选签订战略合作协议,计划于2025年内部署500台仿真人形机器人
1-2月制造业“成绩”出炉:集成电路、工业机器人等高技术产品产量激增
晶盛机电与西门子达成战略合作,共拓自动化、数字化与绿色低碳发展新路径
让专精特新企业成为高质量发展生力军
台达连续四年入选科睿唯安全球百大创新机构
完善工业互联网创新体系
艾默生与万华化学续签战略合作框架协议,共绘未来智能发展蓝图
