三菱Mitsubishi
主题:电梯程序问题 ,求解答 !!
点击:807 回复:8
飘了飘了
假如用plc去控制电梯,说白了是电机正反转,但怎样去处理所有的输入信号是一个问题,比如 电梯中有人按了3、6、7楼,同时有2、4、7楼的人按下楼,可以试着把所有的输入信号存储然后整体区分下降信号与上升信号,但lz不知道该如何区处理这些数据,求解答!!
17-08-29 11:32
ytthink
比较了 判断楼层,输出。有编码器之类的。
17-08-29 11:46
ZCMY
呵呵;又是作业?
以前电梯是用PLC来控制的,但现在基本各个厂家都自己开发出专用的控制板了;
17-08-29 12:01
pan_xiansheng
楼主提出的问题,对于PLC来说就是小菜一叠,根本算不上问题。问题的关键是,在未编制程序前,自己先有一套控制方式,比如说,在上行运行中,可以接受所有的上行信号,而对于下行的请求,可以暂时存放记忆,待上行到达顶点时,再执行下行指令。再比如说,在火灾发生时,仅能执行下降到底层,而其余所有的请求都一概不理,等等。
所有,对于电梯的程序编制,重点是理解电梯的所有的法规,即什么是允许,什么是禁止。当所有这些都清楚后,编制程序就非常简单了。
17-08-29 12:03
飘了飘了
不是作业 ,我自己想写一下
17-08-29 13:00
飘了飘了
多谢提醒 ,我知道怎么写了
17-08-29 13:03
goldage
这个问题建议你看看三菱的PLC培训教材,里面有比较详细的电梯程序和案例分析
17-08-29 22:20
高雅的雅
上行或者下行,谁的请求在先往哪个方向运行,直到该方向最后一个请求完成,再反方向运行处理反方向请求到完成即可:但是消防信号到达立刻不处理外部呼叫请求直到底层等待操作
17-08-29 23:25
wenquan753
首先要定义好逻辑关系运行条件,
就好比最先是2楼呼梯向上走,那么3楼,5楼也是向上行则到相应楼层开门可进入
在上行过程中有人在4楼需要下楼,但是该指令则需要等上行完成后再执行。
17-08-30 14:01
AUCOTEC 公司成立40周年 | 从软件先驱到数字神经中枢
工信部:我国工业互联网标识注册总量超6900亿个 服务企业超51万家
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
东土科技上半年实现营收3.9亿元 加速具身机器人战略新兴业务布局
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
今年前7个月工业领域这些行业利润大幅增长
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
