串口通信
串口通信
主题:更换驱动数码管的74HC164还要写程序么
点击:2272 回复:13
飘零的叶子
维修一台软启动器,故障现象是5位数码管都不显示,已经代换确定就是这个面板的故障,5位数码管由5个74HC164驱动,其他的配件再没有,数码管也确定是好的,供电正常,现在不知道为什么这5个74HC164能同时坏?如果更换74HC164需不需要从新写程序?本人不懂软件这块,还请各位师傅指点!
17-08-28 18:36
不需要,直接换了就可以了。
17-08-28 19:07
飘零的叶子
谢谢楼上师傅指导!但是从线路上看这5个块的8脚、9脚是并在一起的,因为我不懂软件,所以我在想如果单片机控制中心发过来信号,这5个块控制的5个数码管应该同时亮或者说显示的同样的符号呀,咋样能分出来控制信号是传给哪个74HC164的呢,难道74HC164在这块板上没有地址码么?而且为啥5个同时都不亮了呢?本人不懂还请师傅指教!
17-08-28 19:35
zq3076
74HC164是芯片吗? 不是怎么写?
17-08-28 19:44
高雅的雅
这个就是数码管译码驱动芯片,是内部直接硬件逻辑译码,所以直接替换即可
17-08-28 20:07
pqsh
应该是串行的,一级一级驱动的。
17-08-28 20:30
卢学斌
直接换即可,译码后驱动数码管,至于你说的是同开同关是上级驱动的事情,动态扫描,就是很快的速度依次点亮数码管,快到你的眼睛看不出来它熄灭过。
17-08-28 22:29
zcd207
逻辑芯片,没有程序,直接更换就行,
17-08-29 08:27
知道一点
找芯片级维修人员检修,都坏的可能还是比较少见的,是不是电源部分出了问题
17-08-29 09:01
xuzhaokun
不需要的,程序都在存储器里。
17-08-29 09:08
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
英伟达开启“攻城略地”模式,拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂
西克小程序 | 精彩好礼,不容错过!
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
加快推进工业智能体发展座谈会在京召开
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
