首页 电工技术 电工技术
主题:这个调速器的接线方式
点击:1587 回复:14
看图片,交流230,只是画了交流标志。没有明确的标注  L   N,应该是不区分哪个是火线 和零线。。  如果严格区分,厂家也太吭了,据我的经验判断不区分,大家看呢
最后修改:2017/8/29 6:25:02
17-08-28 17:50
图片呢?!!!!!!!!!
无图无真相。
17-08-28 20:09
图片出差了吧?
另外通常220V市电供电设备,2根线对地处理都是差不多的,一般接反了基本没有异常
17-08-28 20:11
引用 高雅的雅 在 2017/8/28 20:11:30 发言【内容省略】
现在基本上是这样了。。除了直流。。。
17-08-28 20:28
没有标注通常可以不分。
17-08-28 20:35
如果人家配置了隔离变压器就没所谓了
17-08-28 20:43
引用 goldage 在 2017/8/28 20:43:00 发言【内容省略】
其实就是不配置隔离变压器也基本可以乱接
17-08-28 23:51
要准确的话,如有可能,可以看看电源接入部分的电路,或作有关判断。
17-08-29 01:59
不区分l和n的,这就是一个小的可控硅调速的,内有一个电容,接线改了就正反转,楼主的电机应该很小。
17-08-29 06:48
直接接输出端口线插头就可以了
17-08-29 07:56
上一页下一页
