首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱报警程序大家是怎么写的
点击:3453 回复:9
之前没有做过报警  比如 风机过载  水泵过载    报警复位  大家是怎么写的  能分享 一个程序最好 sdxuhaiyong@163.com
17-08-28 14:42
报警置位一个点,再加个复位。
17-08-28 21:43
一般那个自行回位的故障点用自锁,不自行复位的直接报警(例如急停按钮等)
17-08-28 23:53
不知是问具体的指令、元件应用,还是一般的做法。
一般地说,是按要实现的要求去做;比如,报警后应如何处置得到的警示信号。
17-08-29 01:38
用报警指令写
17-08-29 07:57
机床上一些报警吗。。。
17-08-29 09:09
引用 gzlsj 在 2017/8/29 7:57:08 发言【内容省略】
有报警指令码?
17-08-29 11:38
比如这种报警程序  怎么加复位
17-11-16 12:44
常开置位、常闭复位
17-11-18 09:57
对于写报警的程序我最喜欢用SET和RST指令,因为那样一个报警信号上升沿置位警报输出,警报复位按钮或报警信号下降沿复位警报输出,置位和复位可以并联多个信号共同控制一个警报输出点
17-11-19 09:14
