首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱ddrva指令,停止后 y2为什么还一直亮着有输出信号?
点击:3717 回复:29
程序贴上来??
17-08-28 14:45
程序帖上了啊,大家都等着看呢
17-08-28 15:11
程序如下:
17-08-28 17:21
Y2说好的哪去了?
17-08-28 17:32
在 stl  s12 中   运行过程中   按下M20切换   然后就有上述现象
17-08-28 17:35
用什么方式停止的?
17-08-28 19:12
楼主,我全部看了一遍就没有关于Y2的,是不是程序贴错了?
17-08-28 20:09
因为你是步进梯形图没有发完脉冲时停止的,估计你是reset步进来停止的,你看看对应轴的特殊继电器应该驱动中的继电器是on的,所以会出现这情况
17-08-28 22:42
引用 ZCMY 在 2017/8/28 17:32:25 发言【内容省略】
y1
表情
17-08-29 08:25
引用 高雅的雅 在 2017/8/28 20:09:26 发言【内容省略】
y1
17-08-29 08:25
上一页 下一页
