人机界面
人机界面
主题:为什么这个触摸屏程序里的D寄存器地址这么长?
点击:2209 回复:13
gwdab
这个屏是MT50L的屏,程序是从屏里上传来的,发现里面的D寄存器地址都很长,超出了我的认知啊,这不超出了PLC的D寄存器范围了么?这么读取,而且我重新编译的时候的确出现了PLC地址超出了正确的限制范围报警!那这个原程序是怎么编的能实现编译,导入屏使用的。PLC是三菱的FX1s,求解!
17-08-26 18:55
fumz78
以前的屏能正常操作吗?
17-08-26 20:23
知道一点
有可能早期的软件没这么智能
回头上PLC程序,读上来有几十处错误,编译不过,想修改一个点都不行。
17-08-26 23:08
高雅的雅
三菱FX全系列(包含最新FX5U系列)的均没有这么长的地址,FX1S属于最低端的产品,地址更加短小
17-08-27 07:30
gwdab
fumz78
在 2017/8/26 20:23:22 发言
【内容省略】
以前的屏可以正常操作!
17-08-27 10:45
gwdab
高雅的雅
在 2017/8/27 7:30:36 发言
【内容省略】
所以啊,我就奇了怪了,而且这个程序还是我从正常使用的屏里读出来的,这个设备由好几台,我去别的设备上读出来的也是这样的地址,这是怎么实现的啊!
17-08-27 10:47
高雅的雅
这个,你可以咨询触摸屏生产商,只有他们能够解释
17-08-27 10:53
gwdab
有没有可能是为了防盗,编程的时候是另外一个地址,上传的时候变址拉,昨天晚上对了下程序,正确的地址应该是这个。
17-08-27 11:10
高雅的雅
你这个应该是MODBUS通讯地址的写法,是不是这种通讯呢?
17-08-27 11:44
YXBK
这个是不是一屏多机,有可能是反编译时出错了,重新读一次看看,或者换个版本的软件
17-08-27 15:34
施耐德电气:通过先进过程控制助力发电厂提升盈利水平
外资加速布局新质生产力透露了什么信号
安川电机启动史上最大美洲扩张计划
昊创瑞通IPO 大客户背后的实力印证 智能环网柜中标量跻身全国前列
中国工业互联网研究院发布《全国主要城市工业互联网发展指数报告》
凯睿德制造入选2025年《Gartner MES市场指南》代表性供应商
研华AS&R:以边缘AI为核心,重塑机器人产业新生态
伟创电气成立合资新公司,押注具身机器人热门赛道
