三菱Mitsubishi
主题:GX Works2安装后打不开
点击:7213 回复:10
zhao_wenmingcq
各位大师,我电脑里原来安装的是GX Developer,用的还可以,再去装GX works2的时候,安装过程中就报“注册表拒绝访问”,等装好后就打不开了,后来又一次顺利装上了,打开时又报“存储盘空间不足,堆栈不足”,还是打不开,昨晚搞到一点多还是搞不好,求大师们指点一下!!!!!!!!!
17-08-26 07:35
应该是没有安装完整造成的、重新安装一遍 关闭掉杀毒软件和其他安全软件。
重新安装系统的话先安装Works2 是不会出现问题的
17-08-26 07:45
MFDXT
可以考虑下重新安装,如果还是不行,重装系统试试
17-08-26 07:49
zcd207
这种问题是很苦恼,谁都遇到过,耐心的重装系统,挨个装软件,很麻烦,但是没办法,全部弄好了,用没问题,最好做个备份
17-08-26 09:42
高雅的雅
楼主电脑肯定装了坑爹的360:360干掉了系统某些文件,导致安装不完全
17-08-26 11:07
zhao_wenmingcq
是的,我就是用的360,但其它又能用什么杀毒软件呢,很多杀毒软件多少总与一两种应用软件有冲突,唉!
17-08-26 11:24
zhao_wenmingcq
并且已经重装N次了,哪位大师有办法不用重装系统吗?装系统后装应用软件太烦了
17-08-26 11:28
lizhengchao
还没有重装系统试过吧,我这边两台电脑都是我安装的,gx developer和gx works2都安装了,没发现什么问题。我重装过系统
最后修改:
2017/8/26 13:09:32
17-08-26 13:09
goldage
安装三菱和西门子的软件前先要退出全部的杀毒软件
17-08-26 21:54
cvlsam
goldage
在 2017/8/26 21:54:42 发言
【内容省略】
麦咖啡和赛门铁克可以不用退出。
17-08-27 09:44
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
东土科技上半年实现营收3.9亿元 加速具身机器人战略新兴业务布局
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
福耀科技大学与海信集团达成全面战略合作
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
AUCOTEC 公司成立40周年 | 从软件先驱到数字神经中枢
