首页 电工技术 电工技术
主题:用万用表和摇表测量绝缘电阻的区别
点击:19184 回复:28
向各位电工高手请教一下,用万用表和摇表测量绝缘电阻有什么区别吗?
什么时候使用万用表,什么时候又应该用摇表呢?
比如:测量电缆线间电阻用万用表还是用摇表合适?
05-07-16 16:34
电缆测量  用摇表测量
05-07-16 20:18
摇表是模拟高压,也就是实际使用状态下的绝缘
05-07-16 23:13
摇表测量的是实际使用状态下的绝缘!!!摇表好!
05-07-19 21:54
摇表有500伏和1000伏的模拟电压,你测量时能模拟出它实际工作的电压,而万用表只能是几伏的电压
05-07-25 15:04
测量电缆的绝缘电阻当然是摇表.而且还要根据电缆的电压等级选择相应的摇表.
05-08-11 14:44
测量绝缘用摇表.而且还要根据电压等级选择合适的摇表。只有在绝缘特别差的时候才能用万用表测到数值。这时用摇表测量可能只有零点几欧了。
05-08-11 18:55
万用表一般不是用来测量绝缘电阻的,因为它提供的工作电压太低,测量出来的绝缘电阻也不准确,所以只适合测量导体的导通阻值。而摇表可以提供高电压,使被测量的电缆或电动机处于模拟的工作状态,这样测量出来的阻值才是比较准确的。被测设备如果有故障有时候万用表会因为低电压而测量不到。所以还是测量绝缘电阻还是应该用摇表。
05-08-11 20:50
也学到了东西呀!
05-08-12 08:25
用万用表恐怕测量不出电阻大的绝缘,我通常是用万用表先测量 再用摇表 因为我万用表随身带  而摇表没有
05-08-12 19:56
上一页下一页
