变频器维修
主题:西门子440变频器A0503报警
点击:5209 回复:17
yangtom
上电就报,更换光耦后故障依旧。
V哪位师傅帮忙分析下!!感谢
17-08-24 19:16
yangtom
788J 13脚为4.8V正常是2.6V
更换788J没用
R0026为0
最后修改:
2017/8/24 19:20:10
17-08-24 19:18
xiang5007
那R200是多少?
17-08-24 20:55
yangtom
明天去看看,r0200 和r0201.
因为测得788J13脚4.8V就没用看看这两个参数。
如果这个参数相等就能确认24c02没问题吗??
感谢回帖!!
17-08-24 21:23
auto85
量cpu板接口19脚 直流电压输入 正常应该是2.5v左右,如正常就是cpu板问题,不正常则是a788后面的lm358电路有问题。
17-08-25 11:31
yangtom
788j5脚供电有问题只有1v,正在修还没查清楚5脚供电怎么产生的。
17-08-25 15:14
yangtom
谁有55kw的电路图
17-08-25 15:16
yuanyuesheng
参考吧:
http://m.gkong.com/bbs/406908.ashx
17-08-25 15:36
yangtom
788j的5脚供电怎么产生的?各位师傅?
17-08-25 16:54
yuanyuesheng
yangtom
在 2017/8/25 16:54:37 发言
【内容省略】
不知道你的变频器和30KW(15KW)是否一样?
你参考下30KW的,788J的5脚,是直流母线P端经几个电阻降压以及5.1V稳压管提供的,所以,5脚电压应该是5.1V左右(对8脚)。报A0503欠电压,查788J及周边电路,应该没错。
仅供参考。
最后修改:
2017/8/25 19:33:27
17-08-25 19:08
西克学堂 | 机械安全的起点SICK带您读懂风险评估
一季度我国新质生产力培育取得新成效
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
中工智库沙龙·生成式CAD模型首版次工业软件研讨会在京成功举办
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
合肥智能传感器产业园项目加快推进
