首页 电工技术 电工技术
主题:三种不同的解决方式----电动葫芦滑线拉索整改续
点击:2002 回复:16
三座高炉顶的电动葫芦滑线槽都坏了,需要整改!
最开始做的是三号炉顶的,开始的想法就是利用改制的小车,把结构件送出去固定好。
再做的是一号高炉的,这个葫芦轨道竟然挡块掉了,就需要做一个既要能把葫芦挡住,又能做滑索的支架
用这个支架可以解决这个问题
最后的效果图是这样的
二号炉顶是最后做的,我的感觉是最可靠最安全的,还更简单。
电线的挂接就不是问题了!最有意思的是,二号炉和三号炉顶的支架是可以回收的,而且是可以再利用的,如果钢丝绳断了,可以用简单的方式给收回来,看到三号炉的支架短的一边是塑料包皮的钢丝绳,是不容易生锈腐烂的。一拉小车就回来了。二号高炉的支架在葫芦上临时焊接一个勾子把竖的槽钢旁边的小勾勾住,把葫芦开回来,支架就回来了。
最后修改:2017/8/24 17:25:36
17-08-24 17:14
这个内容好像看过了呢?
17-08-24 18:33
这个可是绝对原创哟,除非是在我编辑做改之前你看了一下!要不是我的上一篇改葫芦滑线的文章!http://m.gkong.com/bbs/444388.ashx
最后修改:2017/8/25 10:55:13
17-08-24 18:45
好高,注意安全
17-08-25 06:47
楼主这是越改越方便了。
17-08-25 09:21
很多事情就是这样的,难就难在有想法的开头,问题怎么去解决?既要安全,还要可靠,也要有完成的条件即可行性。当想到用什么办法来解决问题的时候,后面的就是怎么去实施了。在实施过程中肯定会出现问题,怎么改进?在实施完了第一个葫芦后,才发现还有更简单、安全的办法或是方案。所以最后一个是最可靠,最简单的。但都是从最初的方案中变形或是叫改进而来的。能完成这次工程的前提保证是:用改制的滑缆小车承载着所需的机械构件,运送到指定的位置。进行结构件的自我锁定。在这个基础上再尽情的发挥!从上一次对葫芦滑线的整改,http://m.gkong.com/bbs/444388.ashx到这次整改的这段时间里,有一些葫芦滑线整改背后的故事,从起始、构想、实施、改进的一些趣事,等有时间把它整理出来,写篇文章!在这谢谢你的关注!
17-08-25 10:53
没有不安全的地方呀,人都站在大平台上施工的,自锁结构件用葫芦吊把它推出去而已。不安全的方法是施工人员到轨道的前端去具体施工,那才是不安全的,这个只要做好高空坠物的防范就可以了。地面拉了警戒线。
17-08-25 10:59
高空作业开许可证没有?
17-08-25 22:24
我这呢是国企单位任何不符合要求的行为都要受到追究和考核的!所以既然能施实,也没出现任何考核情况和追究责任,只能说明我们任何手续都经得起考验的!失望了吧?严格来说经得起考验也只有我们了!三十五年的经验了什么没见过!按规范来是我们的强项!提倡就是规范!你做的到吗?哈哈哈!
17-08-25 22:47
楼主用的安全滑触线,这个受触头的影响非常大,铜的还好些,如果是铝的,滑触线变形会很严重的。
其实以前在国企时,一些低的行车还好处理,但是高些的,我们就没有安装滑触线了,备用一根船用电缆,什么时候使用行车,什么时候接线,使用完了电缆回收,当然电缆是在地面拖着的,一个人关注电缆就可以了(国企人多,呵呵)。当然这些行车一年也难得使用三四次而已。
17-08-26 08:12
上一页下一页
