运动控制
运动控制
主题:绝对值编码器回原点
点击:6097 回复:4
dashfor
伺服电机带绝对值编码器,比如我设置好零位,然后正向运行了5.25圈,断电了或者急停了。
设备再次上电运行前,我需要伺服回原点,绝对值编码器能知道要反向运行5.25圈么?
还是说绝对值编码器只能分辨一圈以内的各个位置?只能反向运行0.25圈?
17-08-24 11:31
知道一点
看来你用的是单圈编码器
断电后编码器的轴没转动,或移动很小,来电后系统可以清楚它的位置,控制其活到“原点”
如果断电后,轴转动N圈,你只能启动回“原点”程序了
“绝对值编码器能知道要反向运行5.25圈么”---不可能知道,全在控制程序
单圈绝对值编码器只能分辨一圈以内的各个位置,超过由程序完成。
17-08-24 13:29
dashfor
那看来还是要增加一个外部参考点来回原点
17-08-24 13:38
dashfor
谢谢!
那意思如果用多圈绝对值编码器的话,伺服驱动会直接自行计数所走的圈数。
断电后再上电要求回原点的话,PLC中也不需要再做别的程序,只要给个回原点指令就可以了?
驱动和编码器配合就能回到原点?
17-08-24 13:47
知道一点
多圈能多到哪里,一般在选伺服时就要选编码器,电机又不可能只转那么几圈。
如果你的系统就只是让编码器在规定的圈数运行,停电后也不会跑出去,那给个“原点”指令就回来了,只是PLC里有针对绝对编码器的“原点”指令吗?
17-08-24 14:09
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
2025-2030中国DCS攻防战:国产替代最后的窗口期
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
西门子首届科技与人才日:以AI赋能人本创新,智汇人合,引领可持续未来
科创板开板六周年 新质生产力集群协同发展
未来数字化工厂:重塑制造业格局
智能体全面进化!埃斯顿酷卓发布新一代人形机器人Codroid 02
