变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子6SE70变频器频率一直为零为什么
点击:1974 回复:6
西门子变频器6SE70系列的,通过DP总线控制方式,机旁通过电位器可以调变频器频率,上位机也可以读到变频器频率,但上位机写的频率,变频器启动就一直显示0,CUVC板也换了,通讯版换了,变频器也换了还是不行,程序是别的变频器上通过电脑上传上来的,不知道问题出在哪里,请教大侠们
17-08-24 06:10
hackerxlj
查看PZD过程字,及对接。
17-08-24 08:25
hackerxlj
在 2017/8/24 8:25:37 发言
【内容省略】
怎么查看兄弟
17-08-24 10:40
kdrjl
这是两地控制吗?要看参数主给定连接的是哪个参数。不能盲目的换原件。
17-08-24 11:04
kdrjl
看参数P443=?P433=?
17-08-24 11:10
P443.1设置为3002,P443.2设置为11,一个是电位器机旁控制,一个是远程上位机控制通过DP线连接,P433默认好像是
17-08-24 11:48
kdrjl
哦?直接看3002,会看吗?比如有一个P参数输入3002,然后,下一个参数就能看3002的值了。
其实,西门子的传动,监控参数功能还是很强的。所有问题都能找到故障点。
17-08-24 14:59
产品推荐 | 华北工控EMB-2583,搭载RK3576处理器提供强劲性能与丰富接口
创造历史!中国队夺得2025RoboCup机器人世界杯冠军
华北工控BIS-6390ARA-C50:搭载RK3588处理器的国产工业物联网关方案
风电场智能运维!华北工控加固计算机助力实现风机自动化检修
倍福 | 自豪与感恩交织:Hans Beckhoff 荣膺鲁道夫·迪塞尔(Rudolf Diesel)奖
MPS新一代笔记本电脑升降压充电IC新品发布
西克前沿应用智享会 | 托盘是否归位?
ROHM推出“PFC+反激控制参考设计”,助力实现更小巧的电源设计!
