首页 变频器维修
主题:求电源芯片型号
点击:1069 回复:9
XK3190-C8称重仪表SOP-8封装一电源芯片,牌子是BCD,1脚GND,7脚VCC.
17-08-23 22:31
17-08-23 22:32
3字头的八脚芯片,
17-08-24 05:02
找算命的卜一卦,哈哈,电源芯片很多,有带驱动的有不带驱动的,只能找一个同样的设备,打开看看了
17-08-24 08:32
OB2278符合你的要求,但是其他管脚呢?最好把图画全了
17-08-24 09:39
E结尾
17-08-24 22:00
UC3842,没有画出图纸和用过这个牌子,我猜的
17-08-24 22:03
UC3842系列1脚不是GND。。。。
17-09-01 22:17
最好能把图画出来,这样难判断
17-09-04 10:48
找到没有呢?
17-09-09 22:24
