首页 变频器维修
主题:电源烧大功率三极管
点击:1485 回复:14
电源带负载时间长烧大功率三极管,各位有啥要说的没
17-08-23 17:38
表示没看懂
17-08-23 17:59
加强散热
17-08-23 18:25
检查吸收电路 5V 反馈回路
17-08-23 18:31
劣质三极管
17-08-23 19:35
整个检查过程没有,甚至连机器型号也没说,让我们给你猜谜吗?
17-08-23 20:49
功率三极管如果只工作在放大状态,时间不用很长,就会发热,一旦超过了时间还不能达到热平衡,那管子就完了。除非有强迫冷却风在不断地吹。帮其散热。关键是开关状态,加散热条件,这是大功率三极管的基本条件。否则坏管子没商量。
17-08-23 21:12
开关电源的开关管烧坏不是过负载引起的,开关电源设计时候保护会做得比较完善的
17-08-23 21:31
测一下负载电流,计算一下开关管工作电流,电流大了,更换大电流开关管
17-08-24 08:45
两种可能性大。
可能有过载故障。如吸收回路二极管漏电。负载过载等。
或驱动不良(欠激励)。如栅极电阻变大。
17-08-24 19:36
上一页下一页
