变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输出低频率时耗电量大,还是输出高频率时耗电量大?
点击:5701 回复:6
liu_wenhu
05-07-16 12:05
ZCMY
在额定频率以下时输出频率越低,功率越小;
在额定频率以上时功率为恒定,与频率无关;
05-07-16 13:34
kdrjl
楼主的问题,与负载的功率-转速曲线特性有关。耗电量大小取决于负载的特性曲线。
楼上给出了电机的外特性曲线的能力与工作范围。电机的外特性曲线所包围的面积,覆盖了该电机的所适应的负载特性能力。
电机在什么频率(转速)下工作省电,要从一条具体的负载特性曲线上去分析。不能笼统而论。如果非要说电机本身的,那当然是转速越低、且空载的时候,耗电量越小了。当空载条件下,转速为零的时候,最省电了。嘻嘻嘻嘻。但是没有什么意义。
05-07-16 16:06
liu_wenhu
感谢朋友指教,在输出功率允许,不出现堵转的请况下,转速的高低对能耗的影响。(如一台设备由低速运行分几个挡次到高速),或某设备空转运行,到加工部件时提高转数,能否节能
05-07-16 18:37
kdrjl
倒霉,又遇见一个好问的。
“在输出功率允许,不出现堵转的请况下,转速的高低对能耗的影响。”就交流变频技术的特点而言,没有影响。这就是交流控制的能耗有别于直流控制的能耗。特点很鲜明。
“(如一台设备由低速运行分几个挡次到高速),或某设备空转运行,到加工部件时提高转数,能否节能?”回答是肯定的,当然可以节能了。
05-07-16 19:03
HUYIE
kdrjl
在 2005-7-16 19:03:00 发言
【内容省略】
您一共遇到了几个好问的?呵呵!
05-07-16 20:19
yanli7234
2楼的回答应该能得100分吧。(一般情况下,如果非得要抬杠,就给他找个转速越低,负荷越大的负载)
05-07-16 21:52
德国总理亲临威图展台——工业AI正推动增长模式升级
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
