西门子SIEMENS
主题:西门子440变频器空载上电就报f0022
点击:2027 回复:8
西门子440变频器空载上电就报f0022请问改检查那里
17-08-22 21:28
zcd207
驱动板坏了,很好修的,小问题,半个小时搞定
17-08-23 08:56
没查出来
17-08-23 21:19
zcd207
认真一些,不要放过任何可能的问题,变频器的检测就那几项而已,认真严谨是做这行的态度,挣钱多少是业务和忽悠力度功夫
17-08-24 08:26
现在是f0022修好了 空载运行正常 电压也平衡 带小电机超过10HZ就报f0023 大的就带不起来报f0023 那里出问题了?
报f0022时一个22欧电阻开路 我换了个47欧的电阻
是这个影响的吗?
17-08-27 12:14
请看
17-08-27 12:15
zcd207
两个47欧电阻一并,不就是22欧吗,电阻相差太大,驱动功率肯定不一致,导致故障。一定要严谨,我废话了,哈哈
17-08-28 08:26
现在好呢 检测光耦附近100欧电阻开路 换上后可以了
17-08-28 09:20
哪里的22欧电阻坏了
23-08-17 07:41
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
