首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:一套系统,两个屏切换画面时另一个也会跟着切换(重新编辑下,版主误删谢谢)
点击:4232 回复:19
1、了解设备的控制工艺,询问作业人员,或者翻阅设备随机说明书手册,了解操作规程。
2、如果电气控制系统的设计,对于生产运行的工艺不能适用,请优先联系设备制造商(棒子)获得免费的售后服务支持;如果棒子拒绝提供技术支持,才考虑自行修改整套设备的运行工艺和电气控制系统的程序。
17-08-22 18:28
也许屏放在不同的位置给不同的人看的,放在一起就没意义。
17-08-23 08:14
控制网络的地址相同,在系统中起到同样的作用,操作和显示
17-08-23 08:17
我和版主观点一致
17-08-23 08:33
proface,没用过,用三菱触摸屏打个比方,画面号的地址软元件设成不同的就行了。
17-08-23 11:45
可以不用棒子的设备
17-08-23 14:13
你好,是用的画面切换开关。内部程式也看了。plc程式 我也看了没有使用系统里面也没有调用的程序。不明白为什么前面的触控切换画面,后面的触控也跟着动作。
17-08-27 15:52
你好,是用的画面切换开关。内部程式也看了。plc程式 我也看了没有使用系统里面的调用程序。不明白为什么前面的触控切换画面,后面的触控也跟着动作。
17-08-27 15:53
一个屏切换画面另一个也会动作,这种方式不方面我们操作。我想分开他。现在想不明白的是画面切换开关怎么实现这个的功能,我们别的设备也是两个屏,也是画面切换开关控制的,就没有这种情况。忘赐教!!
17-08-27 16:09
工程--系统设置--主机--系统区
查看系统区是否使用,然后再分析其他问题。
17-09-14 21:45
上一页 上一页
