首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:一套系统,两个屏切换画面时另一个也会跟着切换(重新编辑下,版主误删谢谢)
点击:4232 回复:19
大家好:可能我没有表达清楚,造成了一些困扰。
从韩国新来了一套设备,1个三菱的PLC两个触摸屏。用以太网链接的。现在的问题是我点击其中一个屏幕切换画面,另一个屏幕也跟着切换。可能有的朋友会说这是通过系统设置里面的那个Dxxx来切换的。我一开始也是这么怀疑,但是打开PLC程式里面只有一个开机启动画面和异常呼出的画面是PLC直接调用的(比如14F的说法)。其他的画面切换都是通过画面切换开关实现 的,那么问题来了:
1。画面切换开关是如何实现一个屏画面切换另一也跟着动作的呢?                                                          2.我想切换一个屏的画面的时候,另一个不受干涉如何处理。谢谢大家
最后修改:2017/8/27 16:13:57
17-08-22 15:36
肯定是用了同一个地址了。比如M0
17-08-22 15:50
2台屏设的控制区相同,连的是同一个PLC,那么肯定二个画面是同步切换的;
17-08-22 16:05
屏只是操作,切换时在PLC中进行的,所有会同步
17-08-22 16:21
屏幕也用到了PLC控制吧
17-08-22 16:25
楼主既然不清楚怎么弄就不要对棒子的逻辑说什么。
你先了解一下这个屏的画面切换有没有其他方式,即不通过PLC,有就可以做到你说的一部分----切换画面。
如果要再做到,某个动作互不影响,就要去分别编辑程序了---还要改动PLC里的程序,累不累呀
17-08-22 16:25
两个屏放在不同的地方作同样的动作;
17-08-22 16:59
两个屏是做同步控制还是分开控制,是用户自已做的,如果当时是这样要求的,那没问题
如果你现在想该,那也可以再做更改。
17-08-22 17:00
改plc程序,改其中一个屏的程序,
17-08-22 18:15
先弄明白操作顺序&逻辑,再想办法改!
17-08-22 18:27
上一页下一页
