首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子CPU224xp
点击:1468 回复:10
西门子224xpPLC AC/DC/RLY  代表是交流220v电源,输入时直流24v输入,输出RLY是继电器输出,怎么理解继电器输出,怎么接线、输入是原型输入还是漏型输入?输出分不分原型漏型?自学plc可能问的问题很初级希望有大神帮解惑,谢谢
17-08-22 13:31
呵呵;继电器没有见过?
17-08-22 14:00
继电器输出的意思就是只要接的线电压电流没有超过自身规格那么就随意了。你想想看就是一个开关这样的意思。
17-08-22 14:24
继电器就是机械的触点没有极性,就是开关,只有晶体管型和晶匝管才有极性
17-08-22 14:27
不是电工出身的
plc上面输出相当于继电器的常开点
接24或者220v的继电器或者接触器线圈。
17-08-22 15:02
继电器输出,源型漏型,对应的应该是输出的是闭合回路还是输出的带电压的信号
17-08-22 16:38
还是先学学电气原理,
17-08-22 16:47
楼主先看看这个补补脑 ,然后 再仔细研究 学习资料  。
http://wenda.so.com/q/1462254340721270?src=130
17-08-22 17:48
引用 随遇而安ZPgM 在 2017/8/22 13:31:01 发言【内容省略】
继电器输出可以理解为输出Q0.0等相当于一个继电器的常开触点,只有输入部分才分原型和漏型的,M公共端接+24V或者0V来决定是原型还是漏型!怎么接线可以参考PLC的说明书!
17-08-22 18:23
ELE
这都理解不了  有的学了我的哥表情看说明很清楚的
17-08-23 22:19
上一页下一页
