变频器维修
主题:台安E310-401-H3 0.75KW 上电报OC,几秒又报OH。
点击:1200 回复:5
小糖糖
求大神指点,台安E310-401-H3 0.75KW 上电报OC,几秒又报OH。 找不到电流检测在哪!没有电流传感器,没有A7840光耦!不知道这个电流检测是什么原理.
17-08-20 11:18
小糖糖
这个是驱动A3150电路图!
17-08-20 11:24
辉太郎
查一下IC2周边电阻,把IC2换掉试试
17-08-20 14:47
咸鱼
模块是什么型号查一下
17-08-20 15:22
zcd207
可能是检测的是,母线输入电流,检查一下驱动板和CPU板的连接排线的连接情况,
17-08-21 08:37
gedouzhiwang
还是个妹子!先赞一个??检查下TL084c
17-09-11 20:39
西克学堂 | 机械安全的起点SICK带您读懂风险评估
一季度我国新质生产力培育取得新成效
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
中工智库沙龙·生成式CAD模型首版次工业软件研讨会在京成功举办
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
合肥智能传感器产业园项目加快推进
