变频器论坛
变频器论坛
主题:我来学习请教一下变频器制动部分电路
点击:1470 回复:8
ok2077
有谁知道,变频器制动IGBT门极G信号到底是直流还是PWM脉冲?最近修一台巨人通力电梯变频器,是西威的,看不懂制动电路,是A316J光耦那种,680V时候CPU输出触发信号,但这个信号是直流5v,没触发前是-5v,我不知道直流对不对,有懂的老师们指点一下,不胜感谢
17-08-19 11:23
kdrjl
IGBT的驱动,输入信号不应该是直流,起码是脉冲频率的信号。如果是制动单元,这个脉冲信号应该是固定的,用户可自行设置固定的占空比。最大时100%占空比,应该才是直流。
17-08-19 18:22
xuzhaokun
你可以用示波器看一下信号。
17-08-19 19:23
kdrjl
嗯,PWM信号能无极调节IGBT导通和截止的占空比。
17-08-20 10:03
dbq
变频器外加的制动单元原理是电压超过规定值,就制动,直到电压低于规定值停止,在临界点会出现反复震荡。由一个电压比较器完成的。
变频器内部的制动,比较复杂,有的可以设置制动时间,发出PWM信号。
17-08-20 10:41
ok2077
谢谢老师们的指点,最近在读咸老师的书,正好看到制动解说部分,看样子一些低端变频器仍然在采用直流驱动IGBT制动,高级的才是脉冲触发,我的理解对吗?
17-09-04 07:47
ok2077
这是咸老师书上的给大家拍下看看
17-09-04 07:49
xq09181
制动电路动作信号,有直流的,也有脉冲的。电路形式和IGBT驱动电路是一样的。
17-09-05 13:36
qiananfjy
谢谢老师!!!
21-10-19 11:31
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
制造业转型升级应怎么看,怎么干?昨天这场研讨会干货满满!
工厂游火热折射中国制造之变
制造业的未来蓝图:“超自动化”工厂何以实现?
赛意信息全球研发中心奠基
华北工控SOMB-6581A:AI计算核心+丰富接口设计,智能物联设备的主控硬件首选
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
GMCC美芝亮相2025年第十届压缩机与制冷国际会议
