变频器维修
主题:西门子mm420上电报F0001故障,求老司机告知082c各脚正常电压值
点击:3751 回复:22
xyl35
420 2.2kw的机子,上电报过流,图中光耦输出断掉之后,上电正常,没有过流故障。现在认为是082c运放或者周边元器件出问题了。但是查了1天了没结果。现在测得图中2 3 脚与TT0V之间 12v左右,1脚 0.1v。56脚都是0.3v,7脚-15v。前级运放和后级运放分别是实现什么功能呢,是电压比较器吗,7脚与TT0V之间应该是多少伏电路才算正常?
PS:运放和光耦都换掉了,周边电阻拆下来测量阻值没什么问题。故障依旧,所有没辙了!
最后修改:
2017/8/21 8:31:43
17-08-18 17:52
lenyan13
把082拆了就好了
17-08-18 17:57
zcd207
楼上看热闹不嫌事大,拆掉,这能拆吗??也没几个东西,挨个查,把tl082换掉试试
17-08-19 10:44
kazefsh
前一个是差分放大,后一个是电压比较
17-08-19 19:42
kazefsh
6脚和1脚电压相同
17-08-19 19:44
咸鱼
123脚的是差分放大器,567脚的是电压比较器,7脚电压不对,把运放换掉看看
17-08-20 15:35
xyl35
运放和光耦都换掉了,结果是一样的,所有电阻拆下来量了,阻值没问题。所有就没辙了
17-08-21 08:28
yuanyuesheng
xyl35
在 2017/8/21 8:28:44 发言
【内容省略】
运放的供电;取样电阻。
再查查。
17-08-21 11:22
yuanyuesheng
另外,驱动不良,也易引起过电流。还有IGBT不良。
17-08-21 11:24
lllllwh
老兄,您修错地方了,F001的故障不是那报出来的,查一下输出分流器处理电路。不要西面的毛病到东面去找。
17-08-21 15:32
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
