主题:新人菜鸟请教一个关于松下plc控制步进电机停止启动的问题!
点击:3767 回复:8
plc型号是松下FP0R C32,是这样的,我用F171或者F172指令让电机旋转,转到感应器位置强制中断脉冲让电机停止,我想再次反转怎么实现,开始用的上升沿信号,因为要考虑到电机的当前位置有可能在感应器后方,所以暂时不考虑,请问下大神们,还有其他方法吗
17-08-18 16:34
其实我是搞不明白那个强制中断脉冲的两条指令,用的90052寄存器那个,在感应器位置执行后就不能再次让电机旋转了吗
17-08-18 16:38
有没有人帮我解决一下
17-08-18 16:39
大神在哪里
17-08-18 16:42
逍遥的久鸣
强制停止取一个上升沿触发一个中间继电器,电机停止取下降沿脉冲复位启动条件和中间继电器,后面你可以接着启动了! 最好正传一个程序,反转一个程序! 这样应该可以了!
17-08-18 20:03
wushulin
逍遥的久鸣
在 2017/8/18 20:03:26 发言
【内容省略】
理解错误,松下PLC不是你想的这样子的!
FP0R的PLC停止指令,你要看一下说明书上写的MV指令。
MV也就其它PLC里的MOV指令。
强制中断正在执行的高速输出:(1)MV H108 DT90052. (2)MV H100 DT90052.
这样就可以停止PLC了。
如果要反转,使用R9120(CH0)下降沿触发反转信号。反转要间隔一个时间,时间取用TMR--0.01计时器。
最后修改:
2017/8/18 21:15:26
17-08-18 21:14
wushulin
在 2017/8/18 21:14:24 发言
【内容省略】
只是搞不明白,比如说,当在X0处触发了强制中断程序,也就是你上面写的那段,那不就等于说我的电机一直停在了X0位置吗,除非你中断了X0这个条件,我明天先用你的方法试试。
17-08-18 22:09
晚辈先谢谢各位了!
17-08-18 22:22
逍遥的久鸣
楼主比我理解要深刻!
一般我强制停止后会会要求手动回原后,才能重新开始,松下运动这一块感觉做的不人性化!
17-08-20 10:28
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
