首页 电工技术 电工技术
主题:燃烧机控制器
点击:2415 回复:18
看看火焰检测脏没有!
17-08-19 13:22
确定现场风阀燃气阀动作正常,点火点极位置合适,并且无碳化现象,给点火信号,看点火点极出有无火花,如果没头火大花,检查点火变压器!
17-08-19 16:16
应该是没有满足启动条件,检查风压开关是否损坏,检查5和34脚(控制柜端子)是否接通即控制柜是否允许启动,
17-08-21 09:40
风压检测正常吗?风压检测不对的话也是不点火的。
17-08-21 12:33
一般有启动信号后会转动,当运行到那一个段会控制相应的动作。你可以看应该的程控器的说明书!外部有没有复位的按钮,如果没有按住那个转动的透明处,就会复位。
17-08-22 21:17
谢谢大家的帮助
17-08-23 16:18
看看点火变压器有没有坏!
17-08-23 21:36
没满足点火条件吧。
17-08-24 09:27
什么燃烧机,没有见过
17-08-24 22:37
上一页 上一页
