首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:直流稳压电源没有电压输出
点击:2647 回复:4
手里有台稳压电源须要修理  刚开始没有显示把开关管换掉  主回路的保险换了就好了  又出现调电压的时候调到0.03v电流故障灯亮
没有电压输出
换了两个ml358故障灯不亮了但还是没有输出有高手知道什么问题吗?
17-08-18 15:05
没有输出你有没有检查开关管的集电极和基极电压,烧坏开关管和保险管,一是开关管参数达不到要求,二是存在别的隐性故障。比如:电阻、电容变质。供参考
17-08-18 18:51
经过检查开关管附近有个0.2欧电阻开路   换上后有电压输出   最大只有17.2v   我这是18v的电源
17-08-19 00:06
感觉修这个宝贝挺复杂的
17-08-19 09:16
这个东西不错!
很多维修人员都有这货!
17-08-19 13:29
