首页 电工技术 电工技术
主题:如何只用继电器实现报警还在 没有消失 而只是让报警的指示灯灭掉
点击:1325 回复:6
如果是plc用上升沿就可以 但是如何只用继电器来实现呢  就是报警来的时候报警灯闪烁 按一下按钮  即使外部报警还在但是可以把报警灯闪烁复位掉
17-08-18 14:59
用个自锁摁钮就OK了
17-08-18 16:12
把指示灯串一个常闭按钮,按一下按钮不就灯灭了。
17-08-18 17:14
前面是报警输出电源,后面是N,别的分别是按钮、继电器常开、继电器常闭、继电器。
最后修改:2017/8/18 20:47:29
17-08-18 20:45
以前那种报警消声电路。
17-08-18 20:55
dlr
以前的信号报警电路用的都是继电器,提供一个图供参考,出故障时灯闪烁电铃响,按AN消音按钮后,电铃停响,故障灯常亮,故障消除后灯灭。X是报警触点,SJ是闪烁继电器,DL是电铃, 动作原理楼主自己分析一下。
最后修改:2017/8/18 22:10:54
17-08-18 22:01
dlr
上传图时不正常,点了两次,结果发重了,现删去。
最后修改:2017/8/18 22:11:59
17-08-18 22:05
