变频器论坛
变频器论坛
主题:汇川280、55KW的变频器接触器爆炸
点击:1288 回复:5
zzm7959
一个客户送来一台变频器,汇川28055KW的,经查是内部直流接触器爆炸,炸的面目全非!然后输入半波整流桥也击穿了.为什么接触器会爆炸呢?原来有一台普传的也曾经出现过接触器爆炸。特别的响!换上新的一切正常!
17-08-18 11:51
zcd207
可能是触点接触不好,触点发热,塑料支架熔化变形,直流高压接地,产生瞬间大电流的原因
17-08-18 15:06
szhenlong
与使用环境有关。长期暴露在腐蚀性气体或导电性尘埃会引起接触器绝缘体导电。
17-08-18 16:45
kdrjl
是的,与使用条件,使用状态,使用环境都有关。炸的原因只有用户现场可以分析和诊断。局外人一般都是泛泛的猜测。
17-08-18 18:35
xuzhaokun
估计是不是灰尘短路导致的。
17-08-18 19:03
zzm7959
谢谢大家参与!
17-08-19 08:05
产品推荐 | 华北工控EMB-2583,搭载RK3576处理器提供强劲性能与丰富接口
西克2025新品 - 绝对值编码器 ANS/ANM58 Profinet
倍福 | 自豪与感恩交织:Hans Beckhoff 荣膺鲁道夫·迪塞尔(Rudolf Diesel)奖
图尔克分布式控制的模块化生产线【二】
25家机构服务307家企业!2025年度国家工业节能降碳诊断服务任务清单印发
MPS新一代笔记本电脑升降压充电IC新品发布
京东领投,众擎机器人融资近10亿元
ABB加盟Arctial欧洲低碳铝冶炼项目,共绘工业蓝图
