绘图设计软件
绘图设计软件
主题:SOLIDWORKS 2016 只能尺寸不能修改
点击:7445 回复:5
zq3076
途中那个圆形的尺寸不能修改,15版本可以点击修改后圆形也跟着变化!
17-08-14 19:50
wushulin
你这个是阵列的吧?阵列的要改阵列源,也就是画的的第一个,改了第一个,后面的都自动改了。
17-08-15 18:19
zq3076
wushulin
在 2017/8/15 18:19:37 发言
【内容省略】
不是并列的也改不了啊!!!
17-08-15 19:50
YXBK
试了一下16的,可以,改完尺寸后,要点击 重建模型 图形才会变
17-08-16 10:51
zq3076
YXBK
在 2017/8/16 10:51:39 发言
【内容省略】
不知前辈的步骤是不是 1.拉出智能尺寸。2.双击尺寸文字。进行修改的?
17-08-16 19:46
YXBK
双击对应的草图,这时会显示在做草图时的尺寸,然后双击需要修改的尺寸
17-08-17 08:24
深圳发布《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》
加速“机器人+AI”战略布局,珞石机器人与跨维智能达成战略合作!
西克 | Visionary-B Two 户外双目3D相机
工信部:开展全国工业领域电力需求侧管理典型案例及第七批参考产品(技术)征集工作
达索系统CEO达洛兹:中国发展潜力很大 考虑和DeepSeek合作
我国工业机器人装机量占全球过半
Arm 与阿里巴巴合作,通过 KleidiAI 与通义千问模型的集成,加速端侧多模态 AI 体验
东土科技发布2024年度报告:扣非净利润转正 四季度业绩现拐点信号
