电力自动化
主题:请问一个伺服电机可以一直忘一个方向不停地转吗,编码器的值会达到上限吗?
点击:12243 回复:18
17-08-14 09:25
gk_0
编码器只是发送脉冲而已,并不存储数据,何为达到上限?
17-08-14 09:35
一般调试软件上不是可以计数吗,这个数据会达到上限吗?
谢谢!
17-08-14 09:44
在 2017/8/14 9:44:51 发言
【内容省略】
难道不可以清零?
17-08-14 09:48
ZCMY
可以一直向一个方向运行;
17-08-14 10:09
可以一直往一个方向运转的 编码器只是反馈位置信息 上位机脉冲计数到最大值会自动清零
17-08-14 10:15
dianzima
没有问题的,我给客户改的一个磨床,就是用伺服电机当普通电机用,特点是转速稳定,带载能力好,不会负载稍微变大转速就降低了。我改过一个2.5kw的 一个5.4kw的。用的一个30元的发脉冲的一个控制器,用电位器调速,启动就一直转一天。
17-08-14 10:16
qhdhajxzjw
伺服电机可以一直向一个方向转动,其自身所带编码器当值大于最大值是自动清零,然后继续累加。
17-08-14 10:50
zrx517697809
使用速度模式,一直转得了
17-08-14 10:54
zhanaoshen
关键是伺服是什么控制模式呢?速度模式?位置模式?扭矩控制模式?绝对值编码器还是增量型编码器?
这些都没确定,问这个问题意义不大。
17-08-14 11:04
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
