首页 电力自动化
主题:请问一个伺服电机可以一直忘一个方向不停地转吗,编码器的值会达到上限吗?
点击:12242 回复:18
17-08-14 09:25
编码器只是发送脉冲而已,并不存储数据,何为达到上限?
17-08-14 09:35
一般调试软件上不是可以计数吗,这个数据会达到上限吗?
谢谢!
17-08-14 09:44
引用 13838147675 在 2017/8/14 9:44:51 发言【内容省略】
难道不可以清零?
17-08-14 09:48
可以一直向一个方向运行;
17-08-14 10:09
可以一直往一个方向运转的    编码器只是反馈位置信息  上位机脉冲计数到最大值会自动清零
17-08-14 10:15
没有问题的,我给客户改的一个磨床,就是用伺服电机当普通电机用,特点是转速稳定,带载能力好,不会负载稍微变大转速就降低了。我改过一个2.5kw的  一个5.4kw的。用的一个30元的发脉冲的一个控制器,用电位器调速,启动就一直转一天。
17-08-14 10:16
伺服电机可以一直向一个方向转动,其自身所带编码器当值大于最大值是自动清零,然后继续累加。
17-08-14 10:50
使用速度模式,一直转得了
17-08-14 10:54
关键是伺服是什么控制模式呢?速度模式?位置模式?扭矩控制模式?绝对值编码器还是增量型编码器?
这些都没确定,问这个问题意义不大。
17-08-14 11:04
上一页下一页
