首页 自控设计
主题:传统的电磁继电器MY4NJ外形的产品会淘汰吗?
点击:1951 回复:33
现在有新型薄片的继电器会不会在应用上替代掉MY4NJ继电器外形产品????
最后修改:2017/8/14 8:26:14
17-08-14 08:25
不会淘汰,薄片的不是新产品,十几年前用过,或许出来的更早
17-08-14 08:34
只是不占体积而已,对于额定负载电流是否有降低?
而且大都只带一对或二对触点,是否能满足要求,都是应该要考虑的问题,确实有些只用到一对触头的,难道不需要考虑备用触头吗?
17-08-14 08:34
没事瞎担心;表情
17-08-14 08:43
应该不会。
17-08-14 09:09
体积小,触点容量是6A
17-08-14 09:24
薄形的继电器难道不是以后发展的趋势吗???
17-08-14 09:25
引用 10011001 在 2017/8/14 9:24:29 发言【内容省略】
要知道同样2副触点的常规继电器,则是10A或12A
17-08-14 09:29
你给的图片不会取代,理由之一,触点数量,之二触点数量相同价格悬殊,之三普及度不够
17-08-14 09:35
普通的触点多,更换简单,购买简单。薄片的价格贵,更换不方便,不好购买。
17-08-14 09:50
上一页下一页
