首页 绘图设计软件 AutoCAD Electrical
主题:autocad如何比对图纸
点击:1789 回复:11
新人初入设计,初学初用cad,最近要比对底图,网上说只能下插件,问一下有别的方法能明显的比对么?或者各位大佬推荐个能实现功能的插件,谢谢各位
17-08-13 20:50
对比底图是神马意思啊,用了多年的CAD还不了解你的意思
17-08-13 21:52
就是对比两张底图看一下哪里有不同,有改动的地方
17-08-14 07:38
将一张图放在一层并定义一种颜色,再将另一张图放在另外一层重叠两张图,可以直接看到差别
17-08-14 17:01
这倒是一个不错的方法!
17-08-14 17:17
这个方法好!
17-08-14 20:48
把两张图纸打印出来,重合对着日光灯看
17-08-14 23:43
谢谢回复
17-08-15 13:36
把二个图放在一个界面上,比例设置成一样的,然后把二个图的图层颜色改一下,二个颜色不一样,这样好区分。
用键盘指令,按下B,出现块指令,将二个图各自设置成块。
把一个图,放到另一个图上,这样对比,一下子就出来了。
17-08-15 18:02
CAXA有文件比较功能~~~
最后修改:2017/11/15 12:55:32
17-11-15 12:51
上一页下一页
