运动控制
运动控制
主题:变频控制
点击:543 回复:6
各位大牛:
小弟刚刚学习变频控制。
请问在变频控制中,变频器能否识别所带负载是否故障?比如:用ACS355带水泵的话,如果水泵故障了,能否在变频器上读出水泵故障的信息?
17-08-11 14:31
jianqiang913
你这个故障所指什么?堵转?电流会大增,然后变频会报警停机。空转?电流会很小。
17-08-11 14:57
gk_0
变频器对电机的保护主要有以下几方面:过电压保护、欠电压保护、过电流保护、缺相保护、反相保护、过负荷保护、接地保护、短路保护、超频保护和失速保护。
那么,还有什么保护器能比变频器保护功能更完善呢?
楼主应该有答案了吧
17-08-11 15:02
华星电仪
变频器都带有故障报警,也有故障输出,看你怎么设置怎么使用,电机坏了、热继动作了,都会报故障
17-08-11 15:13
蛇会大学
故障信息可以用通讯读出来
17-08-11 15:49
安且吉兮
对照变频器说明书的故障代码,分析变频器保护的故障原因。
17-08-11 15:52
zcd207
水泵的叶轮坏了,抽不出水,变频器是检测不出来的,变频器只能检测电气故障,过流,接地,短路等故障
17-08-12 14:54
未来数字化工厂:重塑制造业格局
施耐德电气与英伟达深化合作,携手加速“AI工厂”规模化落地
第一届“信捷杯”初赛圆满落幕
皮尔磁:全新培训课程夯实工业信息安全基础
加快推进工业智能体发展座谈会在京召开
科创板开板六周年 新质生产力集群协同发展
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
优必选与富士康共筑具身智能机器人产业人才生态,赋能智能制造新未来
