最简单的方法是:1、你可以在板带电的情况下,测输入驱动波形和输出驱动波形:2、如果仅有输入没有输出,那光耦肯定有问题;3、如果输入和输出波形都有,那就说明光耦没问题。4、这时可以查电源和驱动信号是否正常等等。常用检测方法:1.更换法2.电压测试法,看电压与正常值是否一样3.电阻测试法,检查各脚的对地阻值4.直观法,用眼观察光耦的外观有无破损1、光耦的输入端可以看做一个发光二极管来计算。限流20mA。输入电压减去二极管压降再除以20mA就是R1的阻值。2、R2是个纯粹的上拉电阻,只要和输出端的设备匹配并不会使光耦输出三极管电流过大即可,一般1K-100K都可以,具体选多少,要看另一段的设备需要多少电流。CTR是啥?我用了这么多年光耦没听说过,只听说过TCRT.只要你的光耦自身速度够,不用考虑。还有另外几个问题:1.更换法就是代换新的光耦型号2.电压测试一是看光耦的资料上各脚电压是多少,还有就是与正常的IC对比3.电阻与电压测试方法差不多如果是工厂测试光耦的话可以做一个测试架专名测试光耦那就省事了,就是做一个测试电路来测试光耦这是最好的测试的方法。原装的产品不良率是不会超过300PPM。
17-08-12 14:32
