首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:梯形图编写
点击:1115 回复:13
各位大神能不能指点一下,控制一台电机运行3分钟后停止应该怎么编写
17-08-09 19:50
用一个定时器就可以了。
17-08-09 20:03
这么简单的问题,应该百度下可以的,很简单的用一个定时器就可以解决了
17-08-09 20:29
让人怎么回答你呢
17-08-09 21:24
简单的程序写不出来,思路也没有了?
17-08-09 22:27
参考一楼
17-08-09 22:27
有个简单的方法,老式洗衣机上的定时旋钮,可以帮助你解决这个问题。
17-08-09 22:55
首先确定是哪个型号或哪个品牌的PLC,准备对应的编程软件,分配好PLC的I/O口,即可以开始编程。
如果仅仅是个模型,则可以由输入点信号、控制输出点接通,并开始计时(定时器)、时间到,使输出点断开。
17-08-10 05:39
用定时器定时时间到就停
17-08-10 07:54
不要用PLC的,这样太浪费了
17-08-10 08:16
上一页下一页
