使用 OPC UA 技术的优势
OPC 的诞生是为了在自动化设备的硬件制造商及提供软件服务的开发商之间扮演一个中介者角色,透过标准的 OPC 介面让设备与软件沟通时,厂商可以专注自身的专业技术而不用再烦恼硬件与软件资料传递间协议的支持问题,而最新的 OPC UA 技术所具备以下几点优势,更提高使用者的选择性:
1.保障与传统的OPC 服务产品结合
UA 的资料模式可向下兼容传统 OPC,透过 Wrapper 方法可将 UA 程式封装在微软的 COM 技术中。因而早期使用者不用升级传统 OPC 程式,即 可借由 Wrapper 转换与新增的 OPC UA 服务衔接。
2.打破传统OPC 限制
功能对等:所有的 COM OPC 经典规格反映在 UA 上。
平台的独立性:从嵌入式控制器到基于云端的机房架构皆可放置。
安全性:使用者与服务之间的加密,认证和审核。
扩展性:能够在不影响现有的应用程序添加新功能。 全面的资讯建模:可用于定义复杂的资讯模型。
3.可靠性设计
在信息传输上保证了资料抵达的时序性与内容校 验,可稳固后方决策或记录软件对于数据资料的正 确性,更进一步对工业上生产制造,或者是其他无 法长时间停止的服务系统搭配 OPC UA 的冗余模式, 对这些系统提供实时或短暂时间就可复工的冗余支持,让不能接受系统中断的使用者,给予一个好的解决方案。
4.技术组织合作
OPC Foundation 与多个技术组织合作,将各技术的资料模型纳入OPC UA 中,做到彼此技术的互通性,加深工业自动化、生产制造、ERP 与销售企业应用、大楼自动化、安全和智能电网等业界的影响范围。例如现场设备的 FDT Group、FieldbusFoundation、HART Communication Foundation、PROFIBUS&PROFINET International、大楼自动化的 BACnet Interest Group 以及国际自动化协会的 ISA95 等。
泓格科技 OPC UA 产品方案
UA-5231 为泓格科技所开发的第一款具备 OPC UA Server 与 MQTT 服务功能及其他通讯协议的资料集成控制器产品,RISC-based CPU 架构带来的体积小及低耗电优点,让 UA-5231 可以适用于各式现场环境,运用OPC UA 可帮助使用者整合泓格科技的 I/O 产品及第三方设备的数据资料导入到后端组态、云端系统或其他决策、纪录系统,符合工业自动化对系统的可靠、互通及安全性需求,满足未来智能连网的趋势。
UA-5231 硬件特色
◇ OPC UA Server and MQTT Client Service
◇ MQTT Broker Inside
◇ AM3354, 1 GHz
◇ 256 MB RAM and 512 MB Flash
◇ Linux kernel 3.2.14
◇ Real-Time Capability
◇ 64-bit Hardware Serial Number for Software
◇ Protection
◇ Support Redundancy and PID
◇ 10/100/1000 Mbit/s Ethernet Port
◇ 4 Serial Ports (RS-232/RS-485)
◇ Wide Operating Temperature Range: -25 ~ +75° C
◇ UA-5231 软件特色
Web-based UI Web-based 架构的介面操作模式,用户只需要有可上网的电脑或移动设备就可透过网页浏览器 (Browser) 登入至控制器网页,进行控制器工作的编辑。
IEC 62541 标准 OPC UA Server OPC Foundation认证通过的 OPC UA Server,协助使用者整合现场设备主动将数据内容上传到所需的应用系统,而不用烦恼平台支持问题。
实现 OPC UA Server 冗余功能搭配泓格科技 OPC UA Client 产品可以做到 Server端的冗余功能,强化使用系统的可靠性。
PID 运算功能可组合 Remote I/O 设备模拟 PID 控制系统,提供使用者在现场所需的运算控制方案。
Modbus TCP/RTU Master 模块透过控制器上的RS485/RS23 及 Ethernet 通讯口, 连接各类标准的Modbus TCP/RTU Slave 设备,使建置系统时得到的扩充性及弹性,满足应用现场多样化的需求。
MQTT Broker 符合 MQTT v3.1.1 版协议,提供 MQTT信息传送派发管理,让使用者在使用 MQTT 通讯时,可以不用额外建置 Broker 系统。
借由 MQTT 通讯让 IoT 装置与 OPC UA 系统互通,让 UA-5231 进行资料搜集与管理,亦可将 UA-5231 底下管理的其他协议的设备数据进行转换发布到物联网系统。
四种应用架构情境
一 Modbus I/O 与 OPC UA Client 转换
二 Modbus I/O 与 MQTT 转换
三 MQTT 与 MQTT 转换
四 MQTT 与上层 OPC UA Client 转换
产品总结
随着工业化4.0 的趋势到来,智能工厂要能实时反应及自动化生产。但这需要有能够整合各样实体或虚拟化能力而泓格的UA-5231 正可帮助客户做到这点。UA-5231 是一个用途广泛的中介控制系统,对下可集成各式感控、现场设备及物连网应用,对上可接合工程管理、生产制造及企业应用等各式系统,通过 UA-5231可以让工厂及企业实现
1. 垂直集成和网络化的上下游系统
2. 让工程现场数据集成在后端产生价值
3. 帮助各子系统横向连接
最后修改:2017/8/9 16:56:13
