附件:
[本地下载]关键是下坡时卷扬机放卷,因为下坡时速度不宜过快,我们可以速度控制模式将卷扬电机限速,但如何让检查车的四个驱动电机下坡时,跟随卷扬机的线速度(在坡度平缓的坡面,仅靠重力作用,检查车并不下滑,需要检查车走行驱动驱动向前)不知这里可否将四个驱动轮设为转矩控制以达到目的,我把卷扬速度设低点,转矩控制检查车前行时,速度增加,钢丝绳拉紧后,因为卷扬机拉着的缘故,负载转矩大于设定转矩,检查车减速,减速到速度小于放卷速度后绳子松开,负载转矩小于设定转矩,如此反复,不知这样可行。
点击:753 回复:2
