首页 电工技术 电工技术
主题:求助:小熊养生壶YSH-A08H1报警E01
点击:32796 回复:8
请大家给点帮助:小熊养生壶YSH-A08H1通电就报警E01,无从下手,有熟悉的朋友请赐教 ,谢谢!
17-08-07 16:24
没说明书吗  先看看EO1是什么报警啊
17-08-07 16:56
已经找不到说明书了。
17-08-07 16:59
水壶里面有一个热敏电阻,阻值100K,温度越高阻值越大。可以检测一下,一般坏的比较多。
17-08-07 17:09
引用 wml0060 在 2017/8/7 16:59:49 发言【内容省略】
电磁炉具有一样的电气原理,可以使用度娘搜索获得维修知识。
17-08-07 17:30
基本上和电磁炉一样
参考楼上的!
17-08-07 19:15
NTC负温度热敏电阻110k(一个检测炉盘温度,一个检测主控管温度)。其值温度越高阻值越小。
17-08-08 05:55
经过检测,其阻值在85k左右,应该是好的。
17-08-09 09:11
经过检测已初步确定为芯片出现问题,谢谢。
17-08-09 09:13
