首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC 怎么实现计时功能,如X0从开通到结束,总共多少秒
点击:6236 回复:10
小白只知道定时功能,如何实现计时还请大神们赐教一二,如能简单写个梯形图更感激不尽了
17-08-07 10:17
定时累加
17-08-07 10:45
可以用PLC内部1秒或者0.5秒动作一次的特殊继电器,再加上计数器来计时,仅做参考啊,呵呵
17-08-07 10:48
m8013 60次一分钟。一分钟再60次一个小时。思路明白就行了。
程序自己写
17-08-07 10:50
挺好,能回复一下怎么写吗
是这样吗?
还是这样?
最后修改:2017/8/7 11:41:08
17-08-07 11:27
INC指令好像是一个扫描周期执行一次,可以运行程序试试看。
17-08-07 13:13
引用 mjinbao 在 2017/8/7 13:13:47 发言【内容省略】
所有的PLC指令都是一个扫描周期执行一次。
他的程序问题在于需要在输入的下降沿保存已经定时的时间并复位D0,否则将反复计时。
HAVE FUN!
17-08-07 13:34
试试吧
17-08-07 14:28
可以累计扫描时间(单位是ms);也可以用累计型定时器
17-08-07 15:00
个人习惯用时钟脉冲往寄存器加数,长时间喜欢用系统时钟比较
17-08-07 23:23
上一页下一页
