运动控制
运动控制
主题:求助安川伺服有脉冲,电机不运动
点击:6089 回复:13
lhr0216
求助老司机,第一次调试安川的7S伺服(400W,单相220V供电)。硬件连接后伺服可以JOG运动,然后PLC给出脉冲,在伺服放大器上可以监控到有脉冲输入,但是电机却不转(限位信号的有的,伺服是没有报警的。),不知是否还有什么参数必须更改?另外就是伺服ON之后,电机发出尖锐噪声,查了下可能是增益问题,不知是否有人遇到过?
17-08-07 09:45
ZCMY
外部接线先检查一下;
17-08-07 09:47
lyb888
运行方向信号给了没有?
17-08-07 10:50
chi1225
我之前遇到过发出尖锐噪音是因为线接触不好和电机联轴器不同心。。
17-08-07 11:12
zrx517697809
伺服JOG时伺服不用ON,在用脉冲控制时一定要ON
17-08-07 11:14
lhr0216
请问你当时是哪里的线连接有不良?伺服供电?电机电源?编码器?控制线路?
17-08-07 11:49
lhr0216
接线上确实没查出有什么问题,左右极限信号给了,所以没有报警;伺服ON给了;开始怀疑是双脉冲不行,改成单脉冲加方向也是不行。还望指点还有什么可能?
17-08-07 11:52
lhr0216
电机还未装配,目前处于刚买回来,拆包测试阶段,没有任何负载。
17-08-07 11:53
是不是原点数据未设置
17-08-07 12:17
gaoyingchun
1.你的电子齿轮比设置的多少,PN20E/PN210;有可能是输入脉冲太少,7系伺服是24位编码器,也就是在电子齿轮比1:1情况下,输入16777216脉冲,电机转一圈
2.伺服使能后异响,把Pn170.0=0
17-08-07 14:35
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
皮尔磁:全新培训课程夯实工业信息安全基础
2025-2030中国DCS攻防战:国产替代最后的窗口期
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
未来数字化工厂:重塑制造业格局
