首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:博图v13求解
点击:800 回复:6
前辈好,我博图直接安装v13_sp1,而网上教程怎么是先安装v13再安装v13_SP1,请问我这样安装会不会影响使用?
谢谢!!!
最后修改:2017/8/6 19:15:24
17-08-06 19:14
可以直接安装V13 SP1没有影响
17-08-06 19:52
你好,那是不是v13_SP1相当于v13+升级,谢谢!
最后修改:2017/8/6 20:03:58
17-08-06 19:59
V13 SP1是V13的升级版本,之后还有(V13  SP1  UD1)-----V13  SP1  UD9,可直接下载安装UD9,省略UD1-8,建议通过TIA进行在线升级。
打开你的TIA,帮助--已安装的产品--检查更新,直接联网在线更新即可;
17-08-07 08:35
引用 gk_0 在 2017/8/7 8:35:35 发言【内容省略】
通过TIA在线升级的版本是V13 SP2,现在可以直接下SP2,省去了装V13 SP1 UD9的麻烦。
17-08-07 08:38
多谢指教,很久没有升级了,以为直接出了V14,为防电脑越来越不给力,就没有去升级
17-08-07 08:53
引用 gk_0 在 2017/8/7 8:53:03 发言【内容省略】
V14也已经到了V14 SP1 UPD2了。
17-08-07 09:00
