三菱Mitsubishi
主题:求助三菱变频器
点击:510 回复:4
源于血液
接手一个三菱F740 45千瓦的变频器
报欠压
上交流三相380V的交流电
1.母线电压560正常
2.电压检测量了分压点的电压,正常。几路检测都测了, A/D转换器换了,六路通讯光耦换了,存储器换了
还是报欠压
3.主板跟换过了,确定是驱动板问题
17-08-05 23:55
知道是驱动板问题,你换试试驱动板那些
17-08-09 20:49
高雅的雅
把保护检测部分追查一下就可以找到
17-08-09 22:27
源于血液
排线坏了
17-08-13 10:54
源于血液
有个光耦有问题
17-08-13 10:55
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
东土科技上半年实现营收3.9亿元 加速具身机器人战略新兴业务布局
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
福耀科技大学与海信集团达成全面战略合作
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
AUCOTEC 公司成立40周年 | 从软件先驱到数字神经中枢
