首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:acs510
点击:668 回复:3
abb变频器acs510 11kw变频器上电报警f0016,求大神帮忙
17-08-04 22:08
故障是 电机或电机电缆接地,重点检查呢这两项,去掉电机试机是否正常,如果不正常,请送修吧
17-08-05 10:00
检查模块是否击穿,内部供电是否正常,电流互感器输出是否正常?
17-08-06 16:36
大神告诉你坏了,送修吧!
17-08-07 10:50
