首页 电工技术 电工技术
主题:这个是什么?
点击:650 回复:7
是不是欧姆龙的plc
最后修改:2017/8/4 6:50:55
17-08-03 23:45
是欧姆龙PLC
17-08-04 07:54
欧姆龙的CJ2M型PLC.
17-08-04 08:01
1、欧姆龙的模块机,模块机通常用于大型的控制系统,输入输出点数在256点以上的设备。
2、带散热片的小板,是放大板,一般用于PLC输出端口带载能力的扩展,比如原来只可以驱动0.5A的负载,通过增加小电路板,可以驱动高达5A的负载。
17-08-04 09:54
OMRON的CJ2M系列的组合式PLC;
17-08-04 09:56
那个omron的标示很清楚
17-08-04 10:14
这个是天鹅液压打包机的控制柜,
17-08-04 23:38
后面的输出放大器有特色,不过好像都是单个的,太占地方
17-08-05 09:38
